Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
请问使用EME求解器时,设置端口输入模式选择user select,Run时总是显示错误,添加不上模式,该怎么解决,谢谢!
    • xiaosongshi
    • Guilin Sun
      最简单的办法就是点击Select Modes,然后计算模式,再选择。或者点下面的Visualize,软件会自动计算模式。注意里面的都要应该用ASCII不能是中文的逗号,我估计你现在的问题就是这个逗号。你试一下看看。
    • xiaosongshi
      老师好,我是按照您说的方法设置,但是还是同样的错误,ASCII字符也是选中自动填充的,应该是选中了模式的
    • Guilin Sun
      有点解“Select Modes” 吗? 我感觉不像ASCII字符 正确的字符应该是 你看看两个数字之间的距离。
    • xiaosongshi
      老师好,按照您的方法再试了一遍。 这是计算模式后,点击select mode后,自动填充的,但是看符号确实不是ASCII字符。 这是我手动输入的模式ASCII字符。 但是我自己手动输入完成,点击apply后,再次进入编辑后,发现它自己就变成中文字符了。
    • Guilin Sun
      这个可能是你的输入法问题。另外一个解决方案是点击Select Modes, 在FDE界面点击Calculate,得出模式列表后,选取多个需要的模式,点击OK,就可以了,你试一下看看。
    • Guilin Sun
      似乎是计算机问题?我这边无法确认。请在其它计算机上测试一下看看。你不需要改License,只需要在新的计算机上设定License计算机就可以。当然如果另外一台计算机能直接计算就更好了。
Viewing 6 reply threads
  • The topic ‘请问使用EME求解器时,设置端口输入模式选择user select,Run时总是显示错误,添加不上模式,该怎么解决,谢谢!’ is closed to new replies.
