Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
请问如何画圆弧波导?如何画欧拉弧波导?
    • paopaowenhua
      请问如何画圆弧波导?如何画欧拉弧(欧拉螺旋)波导?或者说,已知曲线函数,如何写脚本定义一条曲线、画出弧形波导?s-bend是通过少量几个点定义的,但只能使用贝塞尔曲线。 @gsun
    • Guilin Sun
      最简单的就是使用Polygon,只要给出边界点,就可以画出,参见 Polygon - Simulation Object
    • zhaoyaotian
      我们之前画欧拉波导是用matlab或者python生成gds文件,然后再导入进FDTD仿真的。
      • z l
        您好 请问如何画出同时指定最小半径和最大半径的欧拉波导?目前用pycharm画出的欧拉波导只能指定最小半径,最大半径是自动画出的
      • lewis liu
        导入进fdtd 如果想要进行参数扫描可行吗
    • Guilin Sun
      可以的。当然最好是使用软件的脚本生成,参见结构库中的例子。
    • echoytzhang
      请问你现在会画欧拉波导吗,想请教一下
    • paopaowenhua
      已知其函数,那么根据函数取若干散点,然后这些散点可以作为一个矩阵来调用
    • Feng Chen
      请问已知Polygon的内边界曲线上的取点满足欧拉曲线分布,如何定义外边界点为另外一条欧拉曲线?也就是如何将一条欧拉曲线变成有宽度的波导呢?
    • Guilin Sun
      Polygon 需要的是封闭曲线,它只需要知道相应的坐标点即可。另外一条欧拉曲线的坐标点赋给Polygong就可以了。无论是什么曲线,只有将坐标点计算出来就没有稳态。
      • Michael Shen
        请问坐标点的间隔一般设置在多少比较合适呢?
    • Guilin Sun
      一般建议用最少的点,你可以测试看看,没有具体规定。
Viewing 8 reply threads
  • The topic ‘请问如何画圆弧波导?如何画欧拉弧波导?’ is closed to new replies.
