Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
请问MODE损耗计算为负是什么原因?有办法解决吗?
    • Hu Jiayi
    • Guilin Sun
      这个是常见的问题。普通有损耗的波导应该是正的模式损耗系数,出现负值一般是因为:
      1: 仿真区可能有点小
      2:数值计算误差:在求解本征值β平方的时候有点儿计算误差,特别是在单精度情况下,换算为有效折射率,虚部已经在-6次方或者更小的情况下,基本上就是计算误差了。要降低这个误差也是可能的,需要调整仿真区和局部甚至整个仿真区的网格。
      • Hu Jiayi
      • Hu Jiayi
        请问像图中这样,扫描波导尺寸参数的时候,损耗为一个较大的负值且有规律变化是正常的吗?是什么原因呢?在参考这个结果的时候可以直接取绝对值考虑吗?
    • Guilin Sun
      不正常,这是很小的数值, 你用折射率虚部查看,看看是在小数点后面第几位?一般第5位还可以,第6位是负的那就是仿真误差,当然小数点后面更多位的话一般都是计算误差,你增加仿真区/减小网格尺寸看看是否变化,如何变化?
      • Hu Jiayi
        增加仿真区域和减小网格尺寸都没有解决这个问题,最后通过把边界条件换成metal之后正常了,想请问pml和metal这两种边界条件要怎么进行选择呢?
    • Guilin Sun
      Metal 边界当然没有损耗了。
      PML本身就是损耗材料。由于计算误差,复数开方,可能会出现负值,但是已经很小,可以忽略了,因为在-8次方量级。
      一般计算弯曲损耗的情况下应该用PML。
    • 220231802
      请问增加仿真区域与减小方格尺寸都没有解决这个问题该怎么办,我的波导芯层尺寸是1.5个微米级别,FDE已经扩大到了30微米,但是仍然是负的损耗
    • Guilin Sun
      抱歉,因故回复太晚了。
      30微米已经足够大,除非是Leaky模式,否则这个尺寸足矣。
      网格尺寸是多少?一般情况下我们并不是知道多大的尺寸合适,特别是还在改变仿真区大小的时候。可用在波导芯区域加细化网格,其它地方用较粗的网格。
      此外,请将模场提取出来,或者用LogScale 直接查看模场强度,看看有多少强度在PML边界上,如果太强,比如超过1e-6,可能模式是泄露的,或者查看材料是否有问题。你也可以用无损耗材料看看仅由PML造成的虚假损耗。
Viewing 5 reply threads
  • The topic ‘请问MODE损耗计算为负是什么原因?有办法解决吗?’ is closed to new replies.
