October 27, 2021 at 1:53 pm
TJSN13579
SubscriberOctober 27, 2021 at 3:42 pmGuilin Sun
Ansys Employee我不太明白你的意思,是说如何自动让脚本运行FDTD文件仿真?运行命令本身不能指定任何文件,哪个文件在脚本下Layout状态,哪个就可以运行。一般是线Load文件:
load - Script command
然后运行:
run - Script command
如果想进行一系列运行,需要做一系列动作。当然,也可以用字符变量设置文件名。你先试一下看看,有问题再讨论。
October 28, 2021 at 12:56 amOctober 28, 2021 at 1:11 amGuilin Sun
Ansys Employee"点击下图1中的run script键,会跳出图2.fsp文件名的设置":你需要将生成的文件先保存起来,有文件名才可以运行。可以用 save("abc.fsp"); run; 当一个文件调用另外一个文件时,只需要将另外一个文件名直接写在主文件中就可以,相当于子程序。因为它们都使用同一个工作空间,所有它们的变量是通用的。当然,它们最好位于同一个文件夹中。October 28, 2021 at 1:44 amOctober 28, 2021 at 3:25 amGuilin Sun
Ansys Employee你需要设置字符变量循环里,比如
filename="abc"+num2str(i);
save(filename+".fsp");
这样文件名就随循环变量改变了。
此外,如果想做一系列仿真而不需要每次都Load,可以用(此用法不在本贴讨论,仅提供建议):
此法适合长时间不在计算机旁想充分利用计算机仿真。
之后再load这些文件,提取数据做分析。
October 28, 2021 at 4:43 amOctober 29, 2021 at 7:23 pmGuilin Sun
Ansys Employee你需要做两件事:
1:生成一个矩阵记录监视器数据,比如透射率 Tt(1:nf,1:nii), nf是监视器种的频率点数, nii是扫描文件个数
2:在提取数据的Loop种这样
Tt(1:nf,ii)=transmission("monitor");
注意此时这个函数只是2D矩阵,不是Dataset,因此直接作图时看不到频率和文件数。你可以生成一个Dataset,参见
Viewing 7 reply threads- The topic ‘请问在FDTD的editor当中编辑生成的.lsf文件在运行后会跳出进行FDTD文件名的手动输入,如果想要它进行自动的命名文件名,在.lsf当中的语句是什么?’ is closed to new replies.
5984
1307
