Problema de convergencia
    • manuel.pacherres
      Buenas tardes, estoy realizando un problema simple de transferencia de calor en una tuberia.
      La calida mínima ortogonal de mi mallas es de casi 0.3, sin embargo cuando inicializo la simulación con 10 iteraciones me muestra este mensaje: Warning: convergence tolerance of 1.000000e-06 not reached
      during Hybrid Initialization, corro la solución y el problema llega a una convergencia.
      Por otro lado, cuando inicializo la simulación con 11 o mas iteraciones, el mensaje desaparece, no entanto, corro la solución y el problema no converge o demora mas en llegar a una convergencia.
      Debería ignorar el mensaje? o que debería hacer para que mis resultados sean coherentes y no corrar el riesgo de obtener resultados errados?
      Muchas gracias
    • Essence
      Is it okay to correspond in English?
      How are you judging the convergence? Solely by scaled residuals or also by looking at net mass and net heat flow rate? Are you using report definitions?
  • The topic ‘Problema de convergencia’ is closed to new replies.
