February 23, 2023 at 3:22 am
1406967172
Subscriber老师您好,我在仿真一个3D结构时,发现0.3-0.8微米波段没有任何能量,于是我在光源下方放置了一个监视器,结果如下,这说明光源没有能量。请问这是为什么?
February 23, 2023 at 3:24 am
February 23, 2023 at 7:06 pm
Guilin Sun
Ansys Employee应该不是没有能量,而是这个波长谐振太强,仿真时间不够。改善措施:
1: 将仿真时间增加100 倍,不要担心估算的仿真时间
2: 减小ausoshutoff min 到1e-6, 由它决定何时结束仿真,如果监视器透射率结果还大于1,需要进一步减小它。
3:检查此结构有无大角度衍射,有的话要用steep angle PML
其它改善:
将结构延申到周期边界之外(当然微结构可以做3*3 周期),特别是基底,同时应该延申到PML 之外。
Ansys Insight: 如果反射监视器位于光源与结构之间如何得到正确的反射率 -
February 24, 2023 at 8:54 am
February 24, 2023 at 8:55 am
February 24, 2023 at 8:57 am
February 24, 2023 at 4:42 pm
Guilin Sun
Ansys Employee根本不是没有功率啊,你看看右侧0.75附近。主要原因是0.5附近数值太大,其它地方看不到而已。你把数据提取出来:
Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
不知道这个平板有多厚?看来仍然需要再次增加仿真时间。你现在的仿真应该是在100%处停止的,或者有发散,否则不可能出现这种情况。
现在这是一个谐振腔,脉冲需要很多次来回反射才能消失。你加个时间监视器看看。
应该没有其它问题,主要是仿真时间问题。查看log文件,看看什么百分比结束的。
你也可以把这个平板Disable,仿真看看。如果其结果基本正确,那么平板不会影响光源的注入,说明是其它问题。
February 27, 2023 at 12:57 am
February 27, 2023 at 5:45 am
February 27, 2023 at 5:18 pm
Guilin Sun
Ansys Employee因为是100% 才停止仿真,说明仿真时间不够,再增加100倍试一下。可能是因为传播距离太长。你在传播的末端加一个时间监视器,看看信号是否彻底衰减。记住,仿真一般不能达到100%再停止,应该早停止。参见
Viewing 9 reply threads
- The topic ‘平面光源没有能量’ is closed to new replies.
