May 22, 2023 at 9:54 am
May 23, 2023 at 8:39 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你给出的数据1.46958是什么参数?
请确认Override在这个仿真区内,有的时候可能是第三维坐标不在仿真区,因此没有效果。你有可能看网格,这里如果粗的话就是正确的。
另外,一般情况下很少将局部变粗的,你这个是5倍变粗,假设原来背景网格是十分之一波长,五倍后的仿真结果就不能用了,因为精度太差。
其它参见
Ansys Insight: 在FDTD 仿真的过程中mesh的精度如何设置?
Ansys Insight: 用于设置Mesh accuracy对应多大的网格尺寸
May 24, 2023 at 1:40 am
Da cheng Mo
Subscriber關於1.46958 是示意圖的強度(color bar 顯示的),五格代表有五個0.05um所以代表CD 是0.25, 但我設定的CD是0.22。也就是說0.05的FDTD mesh 不足以辨認小於0.05um的變化。
我是把局部的網格調細,讓它變得更精細ㄝ。我FDTD mesh 0.05um, override mesh 0.01um,我是這樣設定的,但我看不到override mesh 的網格切成什麼樣。
May 24, 2023 at 4:06 pm
Guilin Sun
Ansys Employee如果Override Mesh在仿真区中,这个就很奇怪了。请你用一个空的Project文件测试,显示一下网格看看是否正常。如果正常,请将结构/光源/监视器拷贝到新的文件中,另外再添加FDTD 和Override测试看看。也可以把文件发当地技术支持,让他们帮助看看。
所以,请
1: 用新文件测试网格情况
2:拷贝到新的文件,不要拷贝FDTD和Override,必须新添
3:如果还有问题,请下载最新版
我这边测试没有啥问题。也可能是显示问题?你可以将监视器坐标输出,查看坐标的变化。
- The topic ‘override mesh 操作問題’ is closed to new replies.
1764
1387
1248
