November 12, 2024 at 2:48 am
202222011203
Subscriber我的SiN材料模型是这样的,这并不属于Sellmeier模型,看起来更像是有一个修正项。另外,Sellmeier模型文档说只使用single frequency仿真
于是我想用sampled 3D材料模型对上述表达式采样并导入,其中涉及到dispersion的求解,所以使用了multi-coefficient去拟合。由于上述模型并没有给出损耗部分的值,即(n,k)中的k。所以在导入的时候介电常数的虚部为0,拟合后高达1e-4。
1、我不清楚这种拟合是怎么样的形式,多项式拟合吗?
2、虚部与实部在拟合的时候是满足Kramer-Kriong关系吗,导致虚部拟合后数值升高到1e-4左右
3、Sellmeier模型只能用于single frequency的仿真吗
4、analytic model的实现是什么,我并不懂它的采样是对哪一个变量进行采样。同样地,multi-coefficient是如何对其进行拟合的/
November 12, 2024 at 5:53 pm
Guilin Sun
Ansys Employee可以计算后输入,你可以调整权重使得虚部变小:
Ansys Insight: Material Explorer拟合中fit Tolerance,
max coefficients 和imaginary weight这三个数值设置准则是什么?
Ansys Insight: 如何消除材料拟合中出现的可疑尖峰
虚部与实部在拟合的时候是满足Kramer-Kriong关系。
Sellmeier模型只能用于single frequency的仿真。 计算数值自己导入可以用于宽谱,只是需要调整权重。
复数拟合比较复杂。
November 22, 2024 at 2:49 am
202222011203
SubscriberMr. Sun,这种材料数据,如果不拟合(假设我足够信任我所导入的介电常数),在不涉及dispersion的实际仿真是没有问题的?
November 26, 2024 at 1:40 am
Zheng Zhou
Ansys Employee您好,如果是涉及到宽频的仿真还是会有差异,因为你导入的是一组离散的数据点,但软件在仿真的时候实际是用一个拟合出来的连续曲线去进行仿真,即 material explorer 里面的绿点和蓝线。所以需要保证拟合曲线正确才是契合你所给的输入点。
5689
1890
1419
