December 26, 2024 at 8:22 am
yuka.kusama.9t
SubscriberMAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY(MAT_024)で塑性挙動の設定をする際,バイリニアモデルの指定(SIGYに降伏応力,ETANに接線剛性を入力する)方法についての質問です.ETAN(接線剛性)には,真応力ー真ひずみ線図から得られる接線剛性の値を使用するのでしょうか.それとも,実験から直接得られる公称応力ー公称ひずみ線図から得られる接線剛性の値でしょうか.ご教示いただけますと幸いです.よろしくお願いいたします. -
January 3, 2025 at 12:38 pm
ashish.khemka
Forum ModeratorHi,
I think you can calculate the values from the above two diagrams and check how much difference you see between the two values. Choose the value based on your requirement. For example a higher tangent modulus might give lower deformation but a higher stress and lower tangent modulus will give a lower stress after yielding but higher deformation. If your concern is plastic deformation then go with lower values of tangent modulus.
Ashish Khemka
- このトピックに返信するには、ログインする必要があります。
