December 30, 2024 at 3:51 am
m202373352
Subscriber您好老师,我目前在用lumopt模块做逆向设计工作,从官网下载了一些案例进行学习。目前有一个疑惑点想请教:就是Optimization类中的参数“use_deps”,官网的解释是“标志是否使用直接从 FDTD 计算的数值导数”,在“inverse design of y-branch”案例中,默认选择是“True”,但在“Topology Optimization of a 4-channel wavelength demultiplexer 2D-TE”案例中,默认选择是“False”。我尝试将两个案例中的use_deps的值进行反转,即从“True”切换为“False”或者从“False”切换为“True”,发现案例就无法正常运行,具体表现为:对于“inverse design of y-branch”案例,将use_deps从“True”切换为“False”之后,点击运行之后直接就停止了,截图如下所示;而对于“Topology Optimization of a 4-channel wavelength demultiplexer 2D-TE”案例而言,将use_deps从“False”切换为“True”之后,程序会一直卡在仿真文件中,不能往下运行。请问use_deps这一选项难道不能自我选择是True还是False吗?或者说对于不同的仿真情况,包括日后可能涉及到运行自己的结构,如何判断use_deps应该选择哪种?
December 30, 2024 at 2:13 pm
December 31, 2024 at 7:18 am
January 2, 2025 at 12:33 pm
m202373352
Subscriber好的,非常感谢您的解答
1885
1403
1303
