Photonics
Photonics
Lumerical HEAT仿真边界条件设置问题
    • 2093144846
      老师您好,我在进行一个HEAT仿真,仿真结构是一个很小的热源放在两片很大的散热基板中间,其中一个很大的散热基板尺寸固定,边界条件设置为室温条件,另一边的基板厚度从0开始逐渐增加,在这个基板很薄的时候应该怎么加边界条件,加上室温边界温度就全部散出去了,我考虑加上对流条件,但是随着厚度增加到一定的值,整体的温度就不会再改变,我不知道该如何解决,麻烦老师指导一下,模型如下
      热源在基本中间,很小很薄
    • Guilin Sun
      一个物体是不要设置的太薄,否则这种细长条需要很多细网格;
      其次,HEAT 仿真缺省情况是绝热边界条件;当你用室温/对流把热量带走后,可能温度就没法建立起来,如你所说全部散出去了。你可以增加一点热功率试一下,热学仿真是线性现象,所以一般情况设置没有什么物体,最关键的是自己设的边界条件是否合适。
      你把对流边界改为绝热看看能否建立起温度。
    • Guilin Sun
