July 26, 2025 at 8:49 am
myzhong
Subscriber在FDTD中建立了均匀脊波导结构,在波导初始端放置Mode source。然后在波导末端放置monitor,仿真初始端的光源传输到末端后的近场以及远场发散角。较大范围修改芯层折射率(0.2),然后同步求解mode source,整个模场分布和远场 发散角没有明显的变化,但是在mode中求解该结构的近场和远场分布,近场光斑及远场发散角都有非常明细的变化,而且相同折射率、相同结构下FDTD与Mode求解的近场及远场发散角也有较大的不同,有没有大神知道怎么调整。
July 29, 2025 at 5:20 am
olivia.liu
Subscriber可以详细讲下仿真设置吗?比如在对比结果的时候fdtd的result是如何得到,mode使用的求解器、具体设置、result如何提取等。
建议检查下fdtd和mode中的设置是否一致,比如mesh精度、工作波长、边界条件等。如果FDTD使用的mode光源,MODE使用FDE求解器,相同仿真条件下得到的模式分布一致性应该是非常高的。
July 30, 2025 at 2:14 pm
1487
1318
1170
