September 7, 2021 at 5:01 am
Alphacen_Bing
Subscriber我们设置了液晶各向异性材料,然后对这部分材料加了LC Grid Attribute,将光源设置在下方,监视器在上方,发现跟光源放置上方,监视器放置下方的透射率相差很大。之前仿真其他结构,无论结构如何转置结果都一样。加上液晶后的结果完全不一致。请问老师有液晶方面的经验可以解答一下吗? -
September 8, 2021 at 4:45 am
Chih-Hao Chen
Ansys Employee您好 就我的理解,LC Grid Attribute是載入液晶是載入液晶分子的倒向,如下圖,不同位置液晶的方向不同。 您提到穿透率差很大,是差多少呢? 轉置的話表示進入液晶分子的順序會相反,就我的理解,因為液晶是雙折射材料,所以它會改變極化方向。光在不同極化方向感受到的折射率也會不同。 如果順序不同,在傳遞中,光的極化會變得不同,感受到的折射率也會不同,多少會影響穿透率。 希望以上資訊對您有幫助。 -
September 8, 2021 at 6:45 am
Alphacen_Bing
Subscriber您好,非常感谢您的解答。
液晶有两种模型,一种是uniform distribution模型,另外一种是 Spatially varying orientation distribution of LCs模型。
我们在建立模型是用的是uniform distribution的模型。我们的模型仅仅是上下对掉了下,然后结果完全不一样,透射率相差20%左右。请问您之前遇到过这种问题吗?按理说从上到下仿真跟从下到上仿真结果应该是一样的啊!是不是仿真哪里设置有问题呢?
具体的模型我放在下面了,所有参数都一样,就光源跟监视器对掉了下。
September 9, 2021 at 12:40 am
Chih-Hao Chen
Ansys Employee您好 我想問一下,您有對調LC Grid Attribute嗎? 還是您只對調光源和監視器? 然後,對調前和對調後,mesh網格是否都有切到材料邊界? -
September 9, 2021 at 1:35 am
Alphacen_Bing
SubscriberLC grid attribute没有对调,就是原来的位置,只是把光源和监视器的位置通过改变坐标对调了,没有用rotation,单纯的是改变坐标。对调前后,mesh网格都设置为一样,对调前后的仿真区域大小,光源跟监视器的位置也都是严格对称的。 -
September 9, 2021 at 4:21 am
Chih-Hao Chen
Ansys Employee您好 兩者穿透率的值大概是多少呢? 有是過網格加密了嗎? -
September 9, 2021 at 4:51 am
Alphacen_Bing
Subscriber一个是51%,一个是32%。网格加密是什么?在哪里设置,这些都是默认的,没有动过 -
September 9, 2021 at 5:42 am
Chih-Hao Chen
Ansys Employee您好 一個方是是在FDTD內調整 另一個方式是手動添加overrride mesh,這個可以針對特定物件設定網格大小 參考以下 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034901833-Mesh-override-Simulation-Object -
September 9, 2021 at 7:05 am
September 9, 2021 at 7:23 am
September 9, 2021 at 8:48 am
Alphacen_Bing
Subscriber明白了,非常感谢您的耐心回复,学到了很多细节,再次感谢!
Viewing 10 reply threads
- The topic ‘LC 液晶仿真光源设置从上到下跟从下到上结果不一致?’ is closed to new replies.
1891
1419
