November 24, 2021 at 2:18 pm
November 24, 2021 at 4:56 pm
Guilin Sun
Ansys Employee可以啊,你只要改变材料的电导率就可以。不过你说的光电导率是不是一般材料的电导率我就不知道了。
在材料库中选择添加Conductive 2D或者3D,再给出表面电导率就可以了。
材料模型参见
下面是Conductive 2D
November 25, 2021 at 3:55 am
981424582
Subscriber老师您好,如果我选择的是conductive 3D,是不是还是跟sample 3D材料一样建模,然后去设置监视器和光源。还是说有什么区别吗
November 25, 2021 at 5:00 pm
Guilin Sun
Ansys Employee我不太清楚你说的“还是跟sample 3D材料一样建模”是什么意思,材料模型的网页已经给你了,这种情况只有两个参数,你只要设置就可以了。
所有仿真都需要先有材料。
请参考 Ansys Insight: FDTD初学者:如何建立和设置仿真文件
Ansys Insight: 如何添加一个几何形体的材料--初学者
请参考优酷上FDTD初学者两个视频:设置和仿真。
November 26, 2021 at 12:53 am
November 26, 2021 at 1:02 am
Guilin Sun
Ansys Employee"得出的结果不太满意",怎么个不满意?请参考这个帖子叙述清楚: Ansys Insight: 论坛使用指南,发帖或者发邮件之前敬请阅读
如果嫌结果太粗糙,请选用更细的网格,一般建议加细化网格。
此外,结构不要刚好断再周期边界上,要超出周期边界;灰色区域是基底和Cladding吗?如果不是的话请考虑只是添加基底,除非实际器件的确是架空的。
November 26, 2021 at 2:01 am
November 26, 2021 at 3:01 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你这个不能叫基底,基底是指半无限大,你的器件与文献不一样。这个Slab的谐振太强导致喧宾夺主了,你看看人家的基底是什么样子。
另外参见这个帖子找原因:Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致?
Viewing 7 reply threads
- The topic ‘老师您好,请问能否实现通过改变材料的光电导率从而改变结构的电场’ is closed to new replies.
