March 23, 2022 at 2:23 pmshenqideliushuSubscriber
我做场图分析的时候,发现 平面光源 的位置会对场图结果有影响,如 蓝色半圈 位置所示,并且 平面光源 位置下方的电场图和整个器件上方区域的磁场图会出现 红色圈 处的异常现象,并且电场场图从光源上方看上去类似传播型表面等离激元共振,在下方的变化趋势类似ESP,而磁场图只从变化趋势上看上去类似ESP。器件的类型是介质层上加金属光栅。所以我想知道这是否是平面光源的影响还是其他原因,如果是光源的影响,如何避免它。
电场:
March 23, 2022 at 5:18 pmGuilin SunAnsys Employee应该不是光源位置影响的,而是光源与结构之间是入射光与反射光的干涉图案。
至于光源后面不均匀,可能有两个原因:
1: PML反射太强
2: 反射光有高级衍射,不同方向的平面波叠加产生的干涉。你用Visualizer做远场用对数坐标看看,或者用光栅分析检查衍射角。
你的结构与别人的一样吗?March 24, 2022 at 3:42 amMarch 24, 2022 at 4:13 pmGuilin SunAnsys Employee衍射是器件与光波的相互作用,要想避免,你只能优化器件,估计比较有挑战性,你要做到短周期才能抑制高级衍射。或者优化光栅是的零级最强,高级非常弱。
March 25, 2022 at 3:38 amshenqideliushuSubscriber老师,我想问下,虽然有不同方向的平面波叠加产生了干涉,但ESP的变化趋势是否是正确的,也就是说除去平面波的干涉,这里是否存在一个ESP。
March 25, 2022 at 4:44 pmGuilin SunAnsys Employee"这里是否存在一个ESP。"这是理论问题了,我不清楚啊,需要你分析,比如用模式分解看看有没有此种模式。
“所以这是 反射光有高级衍射,可以避免么”这个问题没有问到位。衍射是器件与光波的相互作用的结果,前面已提到了,你可以优化器件减小或者消除高级衍射,但是如果器件本身就有你无法避免,是不是?这个问题你好需要再琢磨一下,既然有高级衍射,是不是就接受现实还是进一步优化,你想要的ESP有吗?要其什么特性?想在这个题目上花多长时间?是否必要一定要得到与文献一样的结果?高级衍射存在对你想要的参数有什么干扰(除了看起来不像是平面波以外)?March 25, 2022 at 4:53 pmshenqideliushuSubscriber好的,谢谢老师Viewing 6 reply threads- The topic ‘老师,您好,请问下这是光源对电场磁场图产生了干扰么?’ is closed to new replies.
1191
513
488
225
209
Top Rated Tags© 2024 Copyright ANSYS, Inc. All rights reserved.
