March 26, 2024 at 12:15 pm
Tina19
Subscriber我使用SiN矩形柱作为几何相位超表面的超原子,在超原子仿真中,我设置x、y偏振光入射来模拟右旋圆偏光(RCP)入射,计算出射的RCP和LCP分量,并计算偏振转换效率PCR。如图1所示。
我发现固定矩形柱的长、宽,只旋转柱子的旋转角(扫描范围为0~180度),PCR也会随着旋转角改变而改变,且呈现关于90度对称的规律,如下图所示,其中旋转45度是PCR变化最大。然而根据几何相位的调制原理(如下式所示),当超原子的几何参数确定后,两个轴向复透射率已经被确定,因此不论其旋转角度为多少,出射LCP和RCP的振幅始终保持不变,因此PCR应该不随旋转角变化而变化,与我的仿真结果不符合。(P.S.输出LCP和RCP分量的提取应该没有问题,因为我验证了旋转角不同时,输出RCP的相位不变,而输出LCP的相位=2*旋转角)
想请问老师,是否是仿真有问题?和矩形柱旋转角度后mesh不能完美分割矩形柱有关吗?仿真结果是否还可信
March 26, 2024 at 5:28 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeePCR代表什么意思我不清楚。
矩形单元旋转可能会产生一点误差,你可以将所在的旋转区域设置为均匀网格可以减小这是误差。
根据你的公式,Eout 应该随Theta角而变啊。你想一下,旋转180度与0度结构上没有差别,结果应该一样吧。
March 27, 2024 at 1:35 am
Tina19
Subscriber回复老师:PCR是偏振转换效率,也就是右旋RCP入射时,出射光中左旋LCP所占总出射光的比例。按照几何相位的调制原理,也如我提供的式子所示,旋转角度Theta并不会影响LCP和RCP的幅度,只会影响LCP的相位,因此偏振转换效率应该不随Theta的改变而改变。与我的仿真不符合。
我尝试了把整个超原子区域,也就是FDTD区域设置成均匀网格,但是偏振转换效率还是随Theta的改变而改变。
March 27, 2024 at 3:11 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你先看看有无高级衍射。如果有,请用分析组提取0级衍射。请参考超材料例子中的分析组。
如果没有高级衍射,那可能需要再考察一下理论了。
一般来说,用平面波+周期边界条件,结果不应该出现大的问题。
另外,有可能需要再考察你分解左右旋偏振光的脚本和理论是否正确。左右旋常常会搞错,我最近发表了一篇文章:http://dx.doi.org/10.1117/12.2691788
Unique handedness of a circularly-polarized plane wave in simulation
March 28, 2024 at 1:44 am
Tina19
Subscriber好的老师,请问怎么提取高阶衍射?
March 28, 2024 at 1:55 am
Guilin Sun
Ansys Employee在这里肯定没法教你,但是你可以参考超材料的例子,里面有分析组,可以选择提取指定的衍射级。 但是一般不会提取高级衍射,因为其效率很低,你的结构不应该需要高衍射级工作吧?你也可以用Grating函数提取所需要的衍射级,这些网上都有例子:
Metamaterial parameter extraction - Smith
- The topic ‘几何相位超原子中:偏振转换效率与旋转角相关’ is closed to new replies.
