September 30, 2025 at 11:29 am
yuka.kusama.9t
Subscriberお世話になっております.以下のようなCONTACTの接触タイプにおける,オプション1による結合と,節点共有による結合では,どのような違いがあるのでしょうか.同一の結合状態とみなしてよいのでしょうか.・CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE_TIEBREAK・CONTACT_AUTOMATIC_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE_TIEBREAK以下,CONTACTのオプション1に記載の内容です.EQ.1: Tracked nodes in contact and which come into contact will permanently stick. Tangential motion is inhibited.よろしくお願いいたします. -
October 14, 2025 at 4:44 pm
Ram Gopisetti
Ansys EmployeeHi,
ノード共有は、2つのパーツを分離できないように結合することで機能します。これにより、パーツ間の固定接触が強制されます。 オプション1では、2つのパーツは最初は分離しています。しかし、接触が検出されると、パーツは拘束され、実質的に結合されます。
Cheers, Ram
- このトピックに返信するには、ログインする必要があります。
1859
1398
1257
