March 8, 2024 at 1:52 am
March 13, 2024 at 5:04 pm
Guilin Sun
Ansys Employee我在另外帖子里回复了,很可能是你用双波导结构参数但是仿真单波导结构,因此结果不正确,应该是不能随意将两种情况相混的。这可能是为什么你添加第二个Coupler结果正确,但是仅有一个Coupler结果不正确的原因,因为两者不匹配。你试一下将单BUS情况耦合参数输进来看看。;
需要说明的是,单BUS的FDTD仿真可能发散。因为差不多有一半的能量无法直接从单BUS耦合出去,你需要用更厚的PML即更多层,更长的仿真时间。如果FDTD仿真有问题请另外发帖。
March 14, 2024 at 12:51 pm
1092395923
Subscriber您好,我是先用MODE得到了波导的传输模场特征,然后导入到INTERCONNECT里进行仿真。后来在一个coupler的情况下,我调整了coupler的insertion loss可以得到很明显的谐振峰,我的理解是调整insertion loss可以逼近临界条件α = |t|。而如果采用两个coupler,insertion loss设置为0db,两个coupler用相同的耦合系数,就自动满足了α=t1/t2(无损耗)这个条件,可以得到明显的谐振峰,不知道我的理解是否有问题????
March 14, 2024 at 4:35 pm
Guilin Sun
Ansys Employee参考一下:
https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042800213-Ring-resonator-getting-started-Final-parameter-extraction
其它的:
Single Bus Ring Resonator (RING) - INTERCONNECT Element
Double Bus Ring Resonator (RING) - INTERCONNECT Element
Ring resonator using INTERCONNECT primitive elements
- The topic ‘INTERCONNECT谐振腔仿真问题’ is closed to new replies.
4487
1494
1376
1209
