August 16, 2024 at 8:36 am
994724614
Subscriber不好意思老师,我的heat报错 (ansys.com)帖子不知为何回复失败,只好重新发一个帖子
我对结构进行了检查,所有结构都赋有材料,并且材料都添加了库中自带的热学和电学特性
结构的弯曲波导都与直波导紧密连接,并且高度相同
结构的边界条件与加热器设置是参考官方案例Thermal switch – Ansys Optics来进行仿照设计的,没有发现有何种问题。
再次进行仿真还是出现类似报错
实在找不到解决思路,麻烦老师帮忙看看错在哪里,谢谢老师
August 16, 2024 at 4:12 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你给出的是所用的材料库,你要看看结构里面有没有赋材料。现在还没有到边界条件那一步。
另外,你改用直波导测试一下。
两个结构重叠一点。
August 23, 2024 at 6:45 am
994724614
Subscriber我的结构里检查过的,都赋有材料,我用直波导测试没有问题。
另外我不太明白两个机构重合一点是什么意思,因为我正在学习的是平面波导,弯曲部分和直波导部分是等宽等高的
August 23, 2024 at 3:24 pm
Guilin Sun
Ansys Employee错误信息说明无法生成要划分网格的结构,不是材料就是结构设置问题。
如果材料正确,直波导没事,说明是弯曲产生问题了。
有时间弯曲量太小有可能出问题,因为要用很小很长的三角形网格。你试一下降低三角形质量,
不过,Tessellation 还没有到网格划分阶段,不知道是否有用。
参考 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v232/en/ans_mod/Hlp_G_MOD5_10.html
虽然这个问题常见,但是多少都与结构/材料有关:
https://innovationspace.ansys.com/forum/forums/topic/tesselation-error-in-lumerical-charge/
这个是CHARGE常见问题 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/8355464963987-Troubleshooting-convergence-errors-in-CHARGE 但并没有Tesselation。你只能先测试大弯曲的波导看看如何。
August 27, 2024 at 6:50 am
August 27, 2024 at 7:02 am
August 27, 2024 at 4:27 pm
Guilin Sun
Ansys Employee60微米出错,说明就应该是弯曲造成的细长结构无法划分建成结构。你可能需要用更多的迭代次数,更低的网格质量等。
至于第二个问题,因为需要很小的网格而仿真区又很大,我估计需要太大内存,你从任务监视器查看软件运行时的内存使用情况。再有问题另外单独发帖。
