September 1, 2021 at 6:53 amYaoSubscriber
在用Heat建模時遇到顯示問題,即波導底層是90nm, rib部分是130nm, 及cladding部分是SiO2,1um.
如果cladding完全包覆rib部分,兩者會overlap, 這裏選擇mesh order, rib部分是1,cladding部分是2,但是顯示不會出現rib,這正常嗎? 請問這樣建模對嗎?
September 1, 2021 at 2:00 pmYaoSubscriber你好,剛剛的問題已經解決了。 請問在運行heat 仿真時候, mesh一直顯示 Tessellating,然後仿真也沒有運行就顯示錯誤了,這是怎麽回事呢?September 1, 2021 at 4:08 pmGuilin SunAnsys Employee这是因为网格无法生成,可能有很薄的结构或者很尖的结构或者有圆形结构。请增加迭代次数看看,如果不行可以将两个结构有少许覆盖,因为实际制造的结构不会是理想的形状。
Viewing 2 reply threads- The topic ‘Heat 顯示問題’ is closed to new replies.
1762
635
599
591
366
