May 13, 2024 at 9:20 am
May 13, 2024 at 3:31 pm
Guilin Sun
Ansys Employee首先看看材料是否有损耗?所用Kerr材料模型是否有虚部?另外看看模式是否有虚部?只有沿轴的电位移连续,切向只是电场连续。再者,你需要看看波导完全是否太快导致辐射损耗?
May 14, 2024 at 9:53 am
2971462718
Subscriber老师您好,我又重新看了下我设置的Kerr材料,就是设置相对介电常数为11.9,三阶极化率为2.35e-18,没有虚部,选择模式光源,有效折射率也有2.5左右,后来我又修改了时间步长,发现问题任然存在,能不能详细说说波导太快导致的辐射损耗怎么解决呢?我就在光振幅设置到1e+09左右,它会出现上图中的问题。
May 15, 2024 at 11:37 pm
Guilin Sun
Ansys Employee"波导太快"是说波导弯曲的太快,导致一些辐射损耗。
三阶极化率为2.35e-18,光振幅设置到1e+09左右,那这个远远超过了对折射率的微扰了,达到2.35啦, 你算一下,振幅太大了。
非线性应该是微扰!
- The topic ‘硅Kerr材料波导仿真’ is closed to new replies.
