Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
关于script设定材料的问题
    • Hong Yiyu
      代码如下所示:
      # set material and z span for all structures
      selectall; # 选中当前群组范围内所有实体对象
      set("material",material);
      if(get("material")=="")
      { set("index",index); }
      # 从当前选择的实体对象(即结构组)获取所需的属性值
      set("z",0);
      set("z span",1e-6);
      运行后报错,我这里前面代码没有定义变量material,但是我要是想定义材料为object defined material,该怎么定义呢
      在这段代码中这句话set("material",material);我想设置为,但在运行代码后报错,请问该如何设置呢
    • Guilin Sun
      这段脚本需要两个变量:
      material
      index
      其中material在Properties那里可以选择材料库种的任何材料;index只需要设定一个折射率数值即可(实数)。
      如果material 为object defined material,那就是要用index了。否则选一个材料库种中的一个材料就可以了。
    • Viewing 1 reply thread
      • The topic ‘关于script设定材料的问题’ is closed to new replies.
