March 5, 2024 at 2:23 am
March 5, 2024 at 2:59 am
March 5, 2024 at 7:55 pm
Guilin Sun
Ansys Employee系统可能有些高阶模干扰,一般用port查看S参数的位相。
请改用port,选择想要的模式,仿真后看分解后的结果。
不过一般此类结构工作谱段比较窄,可以用EME,网上有例子https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042305194-Multi-Mode-Interference-MMI-Coupler
March 6, 2024 at 2:30 am
Yuqiong 1830459528
Subscriber-
May 7, 2024 at 1:04 pm
wanggb26
Subscriber“我改用了port之后,选择了基模,然后在结果里的E场图选择angle看相位吗?”
你这个E应该选择分量。我之前查看的时候是这样,后来发现没有选择分量。
March 6, 2024 at 2:32 am
March 6, 2024 at 4:41 pm
Guilin Sun
Ansys Employee模式是空间分布的,位相也一样,估计这样的分布式位相并不是你所需要的。
你应该看S参数的位相,因为S是一个复数,所以有一个随频率而变化的位相。
不能看电场的空间位相。如果看电场分量,那是空间分布,非均匀的,一般无法使用。
- The topic ‘关于如何看相位差的问题’ is closed to new replies.
1307
