Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
关于全通型微环谐振器的仿真问题
    • 2023030017
        老师您好,我在用varfdtd仿真一个微环谐振器,想得到它的透射谱。
        微环谐振器的结构参数如下图所示:(波导宽度为0.45um,微环半径为5um,微环与总线波导的间隙gap为0.2um,Si的厚度为0.22um)
        varFDTD求解器的参数设置如下图所示:(未展示的部分均为缺省值,边界条件为PML)
        光源参数如下所示:(选用的光源为模式光源)
        输出端口的监视器参数如下所示:(其余参数也均为缺省值)
      得到了如下图所示的透射谱1:
      同时我在光耦合进微环前的总线波导处也添加了一个监视器,并得到如下透射谱2:
      我发现这两个透射谱几乎一样。
      有如下问题:
      1、透射谱2是光耦合进微环前的总线波导处的光谱,它应该是输入模式光源的光谱,为什么会与输出端的透射谱1几乎相同?
      2、如何解决输出端透射谱1两谐振峰间类似正弦曲线的问题?它们本应该是平滑的直线而不是曲线。
      麻烦老师啦~
    • david
      1.波导没有延伸到PML中,造成了反射,从而导致透射谱2异常。
      2.增大PML厚度,减小autoshutoff min,以确保仿真区内的能量衰减到足够小。
      摩尔芯创——David
