July 17, 2023 at 2:12 am
Zhiwei Zheng
Subscriber尊敬的工作人员您好!
当我改变网格的精细度的时候,发现我的几个不同的模型都会出现这样一个问题:FDTD模式源和FDE本征求解器求得的模式的loss收敛不了,这是因为计算误差的原因吗?随网格改变的损耗浮动差别在几十dB/cm到一百dB/cm
July 17, 2023 at 9:20 pm
Guilin Sun
Ansys Employee几十dB/cm到一百dB/cm 可能是比较小的数字,因为FDE要收敛到小数点第四/五位(线性)需要仔细设置,主要是因为实际计算的是beta平方,经过开方并与真空波数相除才得到有效折射率,再转换为dB/cm有一系列的误差,dB 本身就有放大的功能,特别是neff虚部比较小的情况下误差看起来比较大。
FDTD与FDE网格差别比较大,前者一般网格少,所以没有必要将它的结果与FDE比较。
要在FDE中得到精确到小数点第5位或者第6位,PML要远离波导芯,合适的网格尺寸等。
FDTD主要仿真透射率S参数等,nef不是去必须输出量,而是告知而已,不必强求高精度。
FDE主要分析模式特性,可以要求高精度但是需要反复调整。
July 20, 2023 at 12:55 pm
Zhiwei Zheng
Subscriber请问孙老师说的合适的网格是越精细越好吗,我没有找到过这种相关的案例,只看到关于折射率收敛的确定网格的视频教程,请问有没有相关的确定损耗收敛的案例呀?
July 18, 2023 at 7:41 am
July 20, 2023 at 4:03 pm
Guilin Sun
Ansys Employee只有在其它设置,特别是PML厚度合适的情况下才可以说网格越细越好。如果只是求解模式和损耗系数,实际并没有必要很细的网格。
如果铝只是电极,不考虑其对模式的影响,建议用完美金属。
建议用Log来查看场,场在仿真区边缘的值下降到一定程度,比如1E-4,-5就差不多了,仿真区可能没有必要大,另外你可以仅在波导芯上加细网格。
SiO2有15 微米厚,没有必要考虑下面的硅,因此仿真区可以得到减小。
July 25, 2023 at 7:08 am
Zhiwei Zheng
Subscriber好的,大致了解了,感谢
- The topic ‘关于模式源或模式扩展监视器或FDE本征求解器中求得的损耗的问题’ is closed to new replies.
