September 19, 2023 at 2:11 am
September 20, 2023 at 5:36 pm
Guilin Sun
Ansys Employee这个.zprj文件是要导入zemax;
你需要下载最新Zemax。
September 21, 2023 at 2:38 pm
September 21, 2023 at 2:59 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你需要到Zemax那里咨询: https://community.zemax.com/
September 22, 2023 at 4:23 am
Xu Yan
Subscriber我做了相同的尝试,发现将半径改为0.5mm,焦距改为15mm时,生成的.pmap文件可以被正常读取。除了计算量减小,还需要在自定义面最后一个插值参数输入1,以选择插值方式,这样就没有主光线不能追迹的报错。但我的仿真结果还是没有聚焦,这个问题还没解决。
September 22, 2023 at 2:54 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeeZemax问题需要到相应论坛咨询。
你在FDTD有没有找到焦点?注意仿真出来的焦点与理论参数有差别,特别是你减小透镜直径后,一般焦距会变长的。你应该先用faxfieldexact沿轴找到焦点,然后再通过脚本计算焦面上的场,可以看到是否聚焦。如果Lumerical仿真有聚焦,那么FDTD仿真就没有问题。
因为FDTD结果与Zemax要求不同,所以后者需要插值。
Viewing 4 reply threads
- The topic ‘关于lmerical与zemax联合仿真问题’ is closed to new replies.
1890
1419
1304
