Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
关于FDTD中扫描选择polygon参数问题
    • HeSu
      老师您好,在寻求最佳渐变区(硅波导)的最佳长度时,为了能更加准确且省时,采用了SWEEP。并且指望通过渐变区更改左边的两个顶点去改变渐变区的长度,结果仿真提示,
      需要矩阵数组来进行设置,但是在设置中Martix这一项是被禁止的.
      (XY截面图)
    • Guilin Sun
      可能是设置错误:多面体由多个点组,你可以把其中要变化的点的数值设置为变量,比如
      V(1:5,1)=[x1,x2,var_x,x4,x5];
      V(1:5,2)=[y1,y2,y3,y4,y5];
      你将var_x设置在结构组或者分析组的Variable里面,然后扫描它,多面体自动变化。当然参数范围要合适,否则结构可能出错。
      所以你不是扫描矩阵,而是单个参数,这个参数在矩阵里面。
  • The topic ‘关于FDTD中扫描选择polygon参数问题’ is closed to new replies.
