March 27, 2023 at 9:06 am
March 27, 2023 at 6:48 pm
Guilin Sun
Ansys Employee这说明一些结构参数的组合不合理,相互矛盾了。你可以先扫描,把仿真时间设置为0.00001飞秒,看看是否能生成结构。
比如你扫描圆环,有内径和外径。但是如果内径大于外径,结构可能就不能产生(手动测试结果是软件自动将内径设置为外径)。
所以要检查这些参数是否合理,很可能需要将一些参数合并,比如圆环可以扫描内径和厚度而不是外径,这样就不会出现矛盾了。
你再琢磨一下。
March 28, 2023 at 5:37 am
March 28, 2023 at 6:00 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你的意思是参数是从Matlab里面读取的,Windows可以Linux不可以? 如果是,需要反馈给当地技术支持,或者联系总部,如果你有邮件的话,将文件发技术支持反应一下。
目前能绕过这个问题的方法是,将Matlab里面的参数做成矩阵在分析组或者结构组或者MODEL里面这样就不需要度Matlab啦,应该不会有很多数据吧?把数据提前赋给一个数组,然后提取阅读。你试一下。
- The topic ‘关于FDTD结构优化的问题’ is closed to new replies.
1461
