April 9, 2024 at 7:07 am
April 9, 2024 at 7:08 am
April 9, 2024 at 4:47 pm
Guilin Sun
Ansys Employee要得到index和temperature的关系,最好是用FDE,参见 Thermally tuned waveguide (FDE)
如果用FDTD,你可以扫描功率指数或者热功率扫描模式光源的模式折射率,需要先计算一下模式以便扫描时选择:
April 12, 2024 at 11:17 am
Rum Ayn
Subscriber老师,那么请问该如何在FDE中得到temperture的具体数值与index的plot呢。我无法调出temperature的具体数值,只能得到Power(W)与neff的plot,该脚本该如何修改?
April 12, 2024 at 11:20 am
April 10, 2024 at 2:56 pm
April 10, 2024 at 3:42 pm
Guilin Sun
Ansys Employee前面不是说了吗, 是计算光源中心频率的结果。你如果想扫描波长,就需要将光源波长设置为单波长,start/stop数值一样,然后同时扫描两者,或者将谱宽设置为零,扫描中心波长。你的第一帖没说要扫描波长啊,你说扫描温度。如果同时扫描文档和波长,需要嵌套扫描,方法一样。
April 11, 2024 at 12:00 pm
Rum Ayn
April 12, 2024 at 3:28 pm
Guilin Sun
Ansys Employee“
老师,那么请问该如何在FDE中得到temperture的具体数值与index的plot呢。我无法调出temperature的具体数值,只能得到Power(W)与neff的plot,该脚本该如何修改?”
Poewer 是标量,而对应的温度是空间分布的,你用哪一点的温度?得到了Index与功率的关系,你只要找到指定功率下的某点代表温度,当然可以换算为温度了,这个应该简单,只是换横坐标数值而已。你琢磨一下。
October 7, 2024 at 12:22 pm
Student_1
Subscriber老师您好,看了您的回答我有一些疑问,如果是在宽谱中扫描某一参数,是应该直接在光源设置里把光源设置为宽谱,然后直接扫描参数,还是把光源设置为单波长,然后在扫描中嵌套扫描波长和参数呢?这两种方式一样吗
October 7, 2024 at 3:59 pm
Guilin Sun
Ansys Employee如果同意温度产生的折射率变化对不同波长不一样,你需要对单个波长进行仿真;否则宽谱即可,因为一般情况下折射率变化很小,基本一样。
October 7, 2024 at 4:00 pm
Student_1
Subscriber明白了!谢谢老师!
- The topic ‘关于FDTD_sweep的设置问题’ is closed to new replies.
4607
1510
1386
1209
