Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
关于仿真出现autoshutoff为1的问题
    • YANG zehao
      仿真结构时候出现autoshutoff为1仿真就结束了。
      我将仿真时间设置为20000还是不行,我对顶层金属结构设置了mesh,仿真时间变得很久,请问该如何设置网格才合适,或者怎么解决autoshutoff为1的问题
    • GuanYo Dong
      您好
      看您的描述,仿真是跑了很久但是不收斂也沒有發散是嗎?
      首先請您看看log檔案,
      有時候是突然結束訪真,那log檔案中會顯示真的autoshutoff值,介面上可能還是上一個情況,有可能是1
      再來另外請問您的結構大概多大?是不是有很多的反射結構,所以光會在結構中走很久呢?
      此部分請您放一個movie monitor以及time monitor觀察一下,很多時候顯示autoshutoff為1是光還沒有看完整個結構。
      如果您方便可以放一下截圖,標示尺寸,比較好給您mesh設置的建議,或是建議用FDTD外的solver仿真您的模型。
    • GuanYo Dong
      另外可能網絡問題您貼了兩次,另一個網址是
      /forum/forums/topic/guanyufangzhenchuxianautoshutoffwei1dewenti-2/
      我們統一在這裡回復
    • YANG zehao
      这是我的结构设置,希望您可以给出一个mesh划分的建议。我所描述的autoshuutoff值为1 的情况,主要出现在设置十字结构为xspan=50,yspan=50nm时。
    • GuanYo Dong
      你好
      出現不收斂的情況,就是近乎只有平行層的情況,這時候可能厚度剛好達成類似共振腔所以光走不出結構
      對於您的架構,我建議
      1.結構上方:光源,monitor,Z的仿真邊界這三者與材料介面之間的距離大概都是半波長即可,
      結構下方:仿真邊界框選到二氧化硅以下半波長的Cu,Cu下也不要有薄層了
      薄層可能會影響您的準確度,而大的仿真範圍如果PML有部分反射也容易形成好多種駐波共振
      2.有金屬建議試試看FDTD mesh refinment設定條件1或2,請參考
      Selecting the best mesh refinement option in the FDTD simulation object – Ansys Optics
      3.PML不知道您怎麼選?平行光可以用Steep Angle
      PML boundary conditions in FDTD and MODE – Ansys Optics
      4.十字結構局部網格建議您選擇用物件定義範圍,然後三個方向上以結構被分成10~15等分,或是波長(用折射率實部推算)10~15等分兩者取小的格子來劃分。二氧化硅請在厚度上用同樣的邏輯加細局部網格
      其中建議2的情況先看看網格,如果已經達到4的情況其實不用再執行建議4
      莎益博-董冠佑
    • YANG zehao
      您好,除此之外,我的扫描中遇到了这种情况,请问您是否可以告知如何解决呢,十分感谢
    • GuanYo Dong
      你好,
      看您的sweep情況,時間沒有跑到100%就提早結束,應該是有收斂的喔!
      請您去確認log最後是否有altoshutoff,或是仿完的檔案在FDTD的結果中去看status,如果是2也是aotoshutoff了沒問題。
      仿真過程中可能會超過1,但只要後來有收斂就沒有問題的。
    • YANG zehao
      这里显示报错了
    • GuanYo Dong
      你好
      這是仿真發散了,會發散跟我上面修改建議1~3很有關係,
      請你先避免發散的設定
      在sweep中,我不知道您result跟甚麼有關,如果只有反射率,我上面的改動不太會影響。你可以針對發散的幾個檔案修改後各別run這些檔案,最後在一開始執行sweep的檔案上,右鍵選load from files,應該是可以跟整個一起sweep看趨勢有一樣能看visualizer的效果
      如果你sweet的result有電場分布,估計分布會因為網格隨結構改動數量不同而不能在視覺化一起看。如果要看電場,各別的mesh請以最大的十字結構情況當範圍,網格尺寸只能用最嚴格的情況,就是你十字較小的時候情況去設定。
      莎益博-董冠佑
Viewing 8 reply threads
  • The topic ‘关于仿真出现autoshutoff为1的问题’ is closed to new replies.
