Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
关于场分量虚实部具体含义的问题
    • 22220854000091
      您好,我想问一下关于场分量Ex,Ey,Ez中的虚实部分别有什么具体的物理含义,里面的正负号是代表位置信息吗?如果正负号是位置信息,那abs里面的结果是不是就不包含位置信息?
    • limin.xu
      你好,位置坐标是由你的监视器位置和监视器的横纵坐标表示的。电磁场的实部表示的是电磁场的瞬时值,实部与虚部一同确定振幅和瞬时相位。abs的值表示的abs^2=a^2+ib^2,所以abs的值表示的应该是其开平方。
    • 22220854000091
      您好!感谢您的回复。我还想问一下电场的虚实部有具体的表示公式吗,就是它们两者具体是如何得到的。
      • Zheng Zhou
        Lumerical FDTD 所使用的是时域有限差分法,其本质是将仿真分割成一系列的 Yee Cell 并进行麦克斯韦方程的求解,因此我们求解出来的结果会满足电磁波的通用方程:E=E0e^(ikr-wt+phi) 的形式,即存在实部和虚部。
        软件所计算出来的结果Ex Ey 分别就对应不同位置下的电场分布,注意这个分布是一个频域的结果。
    • limin.xu
      数据结果的虚实部之间应该是没有具体的表达式的。
    • 22220854000091
      您好,Zheng Zhou!这个E=E0e^(ikr-wt+phi) 形式所分出来的虚实部于电场而言有具体的意义吗,比如说实部会代表电场的吸收和反射;实部代表散射和损耗的区别吗
      • Zheng Zhou
        实部和虚部共同决定了电磁波的振幅和相位
    • 22220854000091
      那他们两者是不是分别代表振幅和相位的正余弦部分
Viewing 5 reply threads
  • The topic ‘关于场分量虚实部具体含义的问题’ is closed to new replies.
