February 28, 2024 at 5:59 am
2202283139
Subscriber在官网script中找不到能够设置周期的地方。做了一个平面波+周期性边界的一个周期,想要通过光栅投影,xy方向投影都投1000个达到1000*1000个,可是在官网和案例中没有发现能够设置光栅投影的周期个数的地方。
February 28, 2024 at 5:47 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你的目的是什么?
光栅仿真用周期性边界条件,假设是无限个光栅齿。
有限个数的光栅,可根据傅里叶光学,知道孔径,将无限周期的结果与孔径函数的傅里叶变换卷积即可,请参考傅里叶光学有关章节。
或者你仿真1000*1000个,用高斯光源仿真,因为远场投射要求监视器边缘的场几乎为零,否则结果从理论上不正确。当然你也可以近似,取决于你的目的。
February 29, 2024 at 3:35 am
February 29, 2024 at 4:14 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你知道角分布是如何形成的吗?什么因素影响其大小?
farfield3d进行远场投影只能用于非平面波非周期边界条件。
请再看看我前面的回复,跟你导师讨论一下。
March 1, 2024 at 8:58 am
2202283139
Subscriber你好,谢谢你的回复。我目前所了解到的是FDTD中的角分布是指在不同方向的光强度的分布情况。而影响角分布的因素主要是光源或光学器件的物理特性,例如波长、孔径、形状、周期等。我会再看看傅里叶光学方面的内容进行学习。我们导师目前没有研究这个方向,他说现在先只做单周期的。我想再询问一下:
(1)如果仅单周期进行分析和多周期进行分析的差距会很大吗?
(2)远场投射要求监视器边缘的场几乎为零,那如果我想要得到E(或者分量)随角度的分布,只能对我的【平面波+周期性边界条件】的结构进行有限周期的光栅投影吗?
(3)如果我用farfield进行一个周期的投影得到的电场角分布具有参考性吗?
March 1, 2024 at 4:25 pm
Guilin Sun
Ansys Employee单周期是无限个周期,用光栅分析,衍射光没有角宽度,或者说角宽度为零!
多个周期由于孔径限制,才有衍射角宽度,你看看傅里叶光学就清楚了。
“远场投射要求监视器边缘的场几乎为零,那如果我想要得到E(或者分量)随角度的分布,只能对我的【平面波+周期性边界条件】的结构进行有限周期的光栅投影吗?”
E随角度变化是不同衍射级的变化还是单个衍射级的宽度?你需要区分它们。
“如果我用farfield进行一个周期的投影得到的电场角分布具有参考性吗?”
我又考虑了一下,仿真一个周期,直接做做远场不行,但是从多缝衍射公式(标量理论)来看,在N比较大的情况下,角宽度与单周期角宽度一致。
不过你可以用前面分析组里的脚本选10个或者20个周期,近似看看,一个两个周期肯定不对。
这些是理论,不是仿真问题。
- The topic ‘光栅投影可以设置周期吗?’ is closed to new replies.
5694
1891
1419
