January 29, 2024 at 1:32 pm
February 1, 2024 at 10:07 am
GuanYo Dong
Subscriber你好
不知道您的模型設置,這樣猜不出原因。
您可以把仿真的截圖放上來我有比較多信息可以參考。
莎益博董冠佑
February 2, 2024 at 1:38 am
February 5, 2024 at 8:47 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeePhase 不一定连续。特别是有PML反射的情况下,位相可能不准确。另外可能还有衍射波和出射波叠加也可能造成问题,
为了减小仿真区,光源左面部分可不用很大空间。
February 6, 2024 at 2:01 am
GuanYo Dong
Subscriber感謝其他老師幫忙回復
我這邊補充建議您檢查網格的對稱性,可以加入局部mesh,並且對準所有的monitor,光源,結構,網格與邊界中心來確認他們的對秤形況
莎益博 董冠佑
February 6, 2024 at 3:14 am
February 6, 2024 at 4:35 pm
Guilin Sun
Ansys Employee已经得到仿真结果的后续处理问题应该是与所用软件有关: Lumerical用的是非均匀网格,但是这种网格被Matlab读取后就变成了均匀网格了,参见
增加PML厚度一般可用减少其反射。
我替冠佑回答对称问题:当结构和光源有对称性时,强烈推荐使用相应的对称性边界条件,这样减少仿真体积一半,提高仿真速度,有百利而无一害。参见
February 27, 2024 at 7:21 am
unknown
Subscriber请问光栅衍射近场条件下的相位理论上是连续变化的吗,从-pi到pi,远场情况下和近场是一样的吗?从近场到远场的过程中,光斑是在不断改变的,那光斑区域的相位应该是如何变化的呢或者说不变?
February 27, 2024 at 7:09 pm
Guilin Sun
Ansys Employee这是理论问题吧,建议找教科书看看。
仿真只有仿真区内结果和远场结果,后者必须通过光栅分析得到,因此没有办法与近场比,因为近场(监视器结果)是所有衍射级和非传播场的总和)。
Viewing 8 reply threads
- The topic ‘光栅近场强度分量Ex的相位信息为什么不是连续的’ is closed to new replies.
1565
1386
1231
