TAGGED: 50-ohms, ansys-hfss, coplanar, scattering-matrix, waveport
May 2, 2024 at 2:27 pm
vicastle
Subscriber老师您好,我在用HFSS模拟共面微带线(或差分线)的时候遇到以下问题:
1、我可以正常运行官方案例 differential_microstrip.aedt,但是当我去掉空气盒子底部的金属边界条件并更换为辐射边界条件后(移除地GND)再次运行,遇到报错:Solving adaptive frequency ..., process hf3d error: Too few conductors were found on port 1. There should be one conductor for each terminal, with one additional reference conductor. Unintentional contact between conductors may cause this error.. Please contact Ansys technical support. 请问这个地是必须存在的吗?我能否像共面波导(CPW)那样做到让共面微带线的其中一条为信号,另外一条为地?另外,Deembed似乎对结果影响很大,请问这个变量的是什么意思?
2、我的最终目标是仿真设计芯片上频率范围在0~20GHz左右的电极(亚mm量级),芯片的基底是硅(百um量级)和二氧化硅(um量级),示意图如下。因此,微波波长的范围内存在电极和两种基底,我应该如何设置waveport和terminal来得到正确的结果?是应该像CPW里一样把尺寸设置成电极宽度或间距的十倍左右,还是设置到接近波长量级?
非常感谢!
May 8, 2024 at 2:43 am
Yang Zhao
Ansys Employee1,报错的原因是没有Reference。如果您想要1个导体是信号,另一个是参考回路,可以重新设置Port并将其中一根导体选为Reference。Deembed是后处理操作可以平移端口位置,从而缩短或加长传输线长度。
2,听起来没有什么特殊的,根据实际电极尺寸仿真,正常加端口即可。
May 8, 2024 at 3:43 am
vicastle
Subscriber感谢您的回复!请问您说的第二点能再详细一点吗,比如端口的宽和高需要在哪个范围之内?我发现S参数和阻抗对端口尺寸非常敏感,谢谢!
May 11, 2024 at 7:00 am
Yang Zhao
Ansys Employee没有固定的范围,根据情况、端口足够大,使得能包含大部分电磁场能量就可以了
- 主题 ‘共面微带线CPS(或差分线)如何设置仿真条件?’ 已关闭新回复.
