November 22, 2023 at 2:34 am
SXSi
Subscriber如题,当我设置好模型,source设置为平面波,波长设置成一个波段(假设是9-11μm),监视器勾选override global monitor settings并设置了多个采样点(假设是201),仿真结束后我利用“getresult”脚本命令将Ex从监视器中提取出来得到一列数据,这列数据的第一个数据对应的是起始波长(9μm)还是结束波长(11μm)呢?下面是我的测试结果:左边是直接右键点击监视器绘制出的Ex-wavelength曲线图,右边的用getresult函数得到的Ex绘制出的曲线图,可以看到这两幅图刚好对称。我分别对比了这两张图的数据(viewdata),发现数据都是一样的,但左图是从最后一个数据作为起点开始绘制的,右图是从第一个数据开始绘制的,也就是说这列结果数据的第一个结果对应的是终止波长!请问为什么会出现这种保存格式呢?如果我用getsweepresult脚本采集Ex,得到的所有结果也是按照这种波长倒序存储的吗?
November 23, 2023 at 4:32 am
ChrisLee
Subscriber一般来说,Lumeircal的计算结果是按频率的升序排列的,然后转换成波长(如您之前所测试的结果一致)
- The topic ‘getresult获得的Ex数据与波长的关系’ is closed to new replies.
1487
1318
1170
