December 17, 2024 at 7:44 am
December 19, 2024 at 12:07 pm
david
Subscriber您好,请参阅此网页的说明Spatial (n,k) data - Simulation object – Ansys Optics,至于网格正常添加即可。
摩尔芯创——David
January 7, 2025 at 3:04 am
clzheng
Subscriber老师您好,对于一个单元结构,可以通过创建txt导入非均匀的材料,如果是对于一个比较大的阵列,不同区域的材料都要分别建立不同的txt文件吗?
如果填充区域不是一个矩形,该怎么导入材料呢?
February 7, 2025 at 5:13 am
david
Subscriber"如果是对于一个比较大的阵列,不同区域的材料都要分别建立不同的txt文件吗?" 既可以将全部区域的材料数据都包含在一个txt文件中,也可以针对不同的区域分别建立txt文件,一般建议采用后者。
“如果填充区域不是一个矩形,该怎么导入材料呢?” 构建txt文件的时候还是按照矩形来构建,你可以想象成不规则物体外包裹了一个立方体,然后根据坐标约束写入相应的材料数据即可,比如该不规则物体是一个球,球心在原点处,那么sqrt(x^2+y^2+z^2)<=R时,将txt文件中材料数据设置为球体的材料,当不满足前面的条件时,将材料数据设置为另外一种材料。
1890
1419
1304
