July 5, 2024 at 12:24 am
man gu
Subscriber简单了解过FDTD可以计算太赫兹波段的小单元,几十微米,但不知道能否像CST一样计算微波或太赫兹波段的整个大尺寸超表面,比如宽100长120高300微米的单元结构sweep,以及计算组成的几毫米的超表面的出射场?也曾尝试把FDTD的计算网格变大进行sweep ,check的时候显示内存需要164m,但运行之后程序会出现wrapping up,监视器也没有数据?希望老师和同学们能帮忙解决一下
July 5, 2024 at 6:27 pm
Guilin Sun
Ansys Employee首先,单元仿真没有问题,如果是窄波段,可以用RCWA,请参考例子。
FDTD当然也可以,特别是宽谱,一个入射方向的情况。
你需要检查一下设置,看看是哪部分需要的内存比较大。一般不要人为地将网格变粗,用缺省的。
其它信息请参考网了大超透镜的例子,最后不需要用FDTD仿真,而是根据叠加原理计算,否则需要的内存太大,可能导致问题。
- The topic ‘FDTD能否计算太赫兹波段的整个超表面’ is closed to new replies.
