October 27, 2021 at 1:18 pm
18205091986
Subscriber想问一下,如何通过FDTD的脚本语言,自定义一个汇聚球面波光源,感觉FDTD的脚本跟matlab差不多,但是不知道球面波定义电场和磁场分量的具体公式?另外采用薄透镜法定义出的高斯光源是否已经近似一个球面波了?薄透镜法定义的高斯光源相当于通过显微物镜之后的光束,但是在现实情况下,焦距都是毫米级的,而薄透镜法里的设置一般都是微米级的?如果要模拟现实情况,FDTD可以做到吗,这样如果要在光源后面建立反射场监视器,得到结构表面的光场分布,会不会因为距离太远受到影响?
October 27, 2021 at 6:04 pmGuilin Sun
Ansys Employee汇聚球面波光源是一种近似描述,事实上只有通过显微物镜汇聚的光束,由于衍射,并没有一个理论上的球心。
至于所谓的公式,实际上并不存在了,出来Bessel函数表示的标量场和衍射斑以外。
你可能需要从几何光学物理光学的定义和概念中跳出来,在微纳光学中考虑:此时仿真的是波长量级的矢量场。
你没有必要仿真从透镜一直到结构;仅需要知道这个场在到达结构表面前的矢量场分布即可。这就是薄透镜法里的NA光源。其中,那个距离是只光源注入面到焦面的距离,参见
Ansys Insight: FDTD 初学者:高斯光源问题
October 28, 2021 at 8:00 amOctober 28, 2021 at 12:04 pmGuilin Sun
Ansys Employee与焦距无关啊,不用考虑其它问题。November 1, 2021 at 6:57 am18205091986
Subscriber感谢您的回答,那么在定义薄透镜NA光源时,我将默认勾选的fill lens取消掉,然后手动输入光束直径和透镜直径,此时光束直径与透镜直径的比例需要满足什么条件吗?我发现只改变透镜直径大小对得到的光源结果影响挺大的。我一开始定义了NA=0.5,光束直径11550微米,透镜直径3000微米,后来将透镜直径改为2000微米,得到的结果就完全不一样了,按理说我已经给定了数值孔径和输入的光束大小,相当于焦距也就确定了,同时注入面到焦面的距离也保持不变,为什么焦面上的场分布还会有所变化呢??
lens diameter=30000微米时焦面的电场分布
lens diameter=20000微米时焦面的电场分布
November 1, 2021 at 6:14 pmGuilin Sun
Ansys Employee这些不是按几何光学原理来设置的,一般情况完全没有必要修改缺省设置。我记得如果修改这些Diameter可能导致实际NA变小,不清楚为什么要这些变量,最好不要用。你可以用远场看看发散角如何,不过,NA是几何光学术语,而远场分布从最大到0是渐变的,如何定义角度是个问题,只能大致看看。
November 3, 2021 at 1:09 pm18205091986
Subscriber老师您好,我按照您的思路,查看了光源的远场角分布,发现修改了diameter的缺省设置之后确实导致实际NA变小了,因此我还是打算采用勾选fill lens的方法,因为这样得到的数值孔径始终是正确的。但是我还有三个疑问:
1. 我发现当distance from focus 改变时,焦面上的能量分布也会改变,这是因为光源注入面的能量分布已经随着distance from focus 改变了吗?那么光源注入面的能量分布到底是依据什么得到的呢?还是说它就是随机的?
2.其次,随着distance from focus 越大,仿真得到的焦面位置与我通过光源注入位置和distance from focus计算得到的焦面位置有所偏差,这又是为什么呢?例如我设置NA=0.5,distance from focus=-8,光源沿z轴负方向注入位置z=8,那么焦面位置应该在z=0处,但实际仿真得到的结果并不是这样。
3.number of plane waves 是不是越大精度就越高呢,我每次仿真都设置为1000,一般来说,设置成多少合适呀?
November 3, 2021 at 1:37 pmGuilin Sun
Ansys Employee这些不是按几何光学原理来设置的,一般情况完全没有必要修改缺省设置。我记得如果修改这些Diameter可能导致实际NA变小,不清楚为什么要这些变量,最好不要用。你可以用远场看看发散角如何,不过,NA是几何光学术语,而远场分布从最大到0是渐变的,如何定义角度是个问题,只能大致看看。Viewing 7 reply threads- The topic ‘FDTD自定义球面波/薄透镜法定义高斯光源’ is closed to new replies.
