September 4, 2022 at 9:32 am
202121061699
Subscriber老师你好,在学习官网例子https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042800293-Ring-resonator-getting-started-Design-and-initial-simulation时,我发现它提到了如何确定有效折射率,对于微环来说有效折射率neff是一个非常重要的参数,会决定微环的谐振波长、FSR等参数。但是我根据例子学习的时候,发现使用FDE计算波导横截面的neff和利用effective index monitor得到的neff不同,如图所示,因此想请教一下对于一个微环谐振器来说,哪一个才是用于计算谐振波长的neff呢?
谢谢老师
September 6, 2022 at 3:33 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeeFDE计算的是2D波导截面的有效折射率,VarFDTD给出的是1D Z方向的等效折射率,当然不同。
应该用FDE的弯曲情况下的有效折射率。或者VarFDTD中模式光源计算出的有效折射率,二者原则上是一样的,但实际上有少许差别。
September 7, 2022 at 3:13 am
202121061699
Subscriber好的 谢谢老师
October 20, 2022 at 2:33 pm
742804007
Subscriber请问老师,为什么同一个结构FDE求解的有效折射率和光源里的有效折射率不一致呢?以及在波导的不同位置上光源的有效折射率也不一样是为什么呢?对于同一个结构,FDE的有效折射率和FDTD里光源的有效折射率是一致的吗?谢谢!
October 20, 2022 at 4:31 pm
Guilin Sun
Ansys Employee主要原因是仿真区大小和网格,以及PML不一样。模式光源用的是FDE求解器。
你说的不同位置是指什么位置?如果离散的物理结构一样,Solver设置完全一样,应该不会有大差别,除非是偏振方向在某些情况下不一样,这是由于对称波导线性模式的原因。
- The topic ‘FDE中的有效折射率和effective index monitor中的有效折射率区别’ is closed to new replies.
1530
1386
1209
