Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
FDE和EME port user select计算得到的模式数目不同
    • Lord Li
      相比EME port user select,FDE得到的模式似乎少了很多损耗大的模式。在FDE里,增大number of trial modes或调整near n中的n 都不能像EME port user select那样得到损耗大的模式,请问怎么解决?我希望两种求解器结果一样,都能得到较多的模式
    • Guilin Sun
      这是两个不同目的的Solver,但是核心都是FDE。一般情况下FDE仅给出传播模式或者其它与边界条件一致的物理模式。但是EME中的模式因为要满足横向电场连续,因此给出了很多正常FDE中丢弃的PML模式,以保证局部场在EME计算时的连续性。
      你说的EME port user select那样得到损耗大的模式 ,可以在FDE 中将剔除PML模式的阈值增大就可以,比如1 或者更大:
      不过这些都是边界条件造成的模式,不是波导的真正模式,你要考虑一下要它们的意义。它们在EME中有重要意义,因为不同Cell之间波导截面不一样需要它们作为局部场来连续。
    • Lord Li
      好的,谢谢老师
  • The topic ‘FDE和EME port user select计算得到的模式数目不同’ is closed to new replies.
