May 31, 2024 at 5:38 am
Jeremy Brett
Subscriber使用BFAST仿真斜入射(-10°的小角度)进硅结构,其中硅材料的参数为系统自带,会在特定波长发散,请问是什么回事呀,目前唯一的解决方法就是把波长缩短,把发散的波长去掉,有没有别的解决方法,能不发散,那些dt factor改了也没什么用
May 31, 2024 at 6:21 am
July 4, 2024 at 8:50 am
st w
Subscriber您好,请问找到原因了吗? 我也是在仿真中遇到特定波长出现发散,但是在连续的波段就能够正常仿真,如果只仿真单一波长,有的波长就会出现发散的情况 -
July 10, 2024 at 1:08 am
fengyang
Subscriber目前仿真的波长太长了,不建议这么长。
可尝试以下操作试试,
1提高仿真精度
2增加pml层数
3设置一个场监视器,看看是不是有地方的光能量特别集中,然后设置一个时间监视器放在特别集中的位置,看看对应波长的情况。发散一般是因为光能量没有降低到零导致的。
- The topic ‘发散问题’ is closed to new replies.
1890
1419
1304
