August 27, 2024 at 10:52 am
August 27, 2024 at 6:56 pm
Guilin Sun
Ansys Employee基底是均匀介质,没有必要很厚,只需要保证PML位于均匀网格即可,一般半个波长即可。
建议光源靠近结构;
监视器问题不大,只要不在光源灰色区域即可。因为PML前面一般有半个波长左右的长度,所以监视器在哪里问题不大。
August 28, 2024 at 2:16 pm
August 28, 2024 at 2:19 pm
2022100400
Subscriber那靠近光源的pml与光源的距离有要求吗,光源距结构的距离大概得多少啊
August 28, 2024 at 4:41 pm
Guilin Sun
Ansys Employee首先将基底延申到PML之外,不要在PML里面截断;
然后将FDTD区域位移一点,使得周期边界位于短的物体上面而不是在两个物体之间。
你这个结构不是第一个帖子的结构,再有其它请另外发帖。
Viewing 5 reply threads
1885
1404
1303
