December 1, 2023 at 9:44 pm
manuel.pacherres
SubscriberBuenas tardes espero me puedan ayudar a solucionar estos mensajes que me aparecen al mallar mi intercambiador de calor.
Tengo una calidas de malla mÃnima ortogonal de 0.1.Estoy agregando capas lÃmites en los tubos tanto en la región sólida como fluida, por el análisis de transferencia de calor que realizaré.
December 4, 2023 at 2:44 pm
Federico
Ansys EmployeeHi Manuel,Â
what is the question?
December 4, 2023 at 3:22 pm
manuel.pacherres
SubscriberMy question is, what should I do to not have those warning messages. Or are those warning messages not a problem for my simulation?
December 4, 2023 at 3:57 pm
Federico
Ansys EmployeeSorry the screeshot is rather small.
Those warnings may not be significant but I would suggest checking your inflation layers at the locations where stair-stepping occurs and determine if it looks ok for you.
December 4, 2023 at 4:04 pm
manuel.pacherres
Subscriberok, muchas gracias.
Las revisare y le estaré informando como me fue
December 6, 2023 at 10:32 am
manuel.pacherres
Subscriber-
December 6, 2023 at 1:23 pm
Federico
Ansys EmployeeThese warnings may be caused by the mesh.
Do these warnings disappear with iterations? If they do, you may ignore it. If the number of cells with temperature limited keep increasing, then there is an issue with your case.
December 6, 2023 at 1:29 pm
manuel.pacherres
SubscriberHola Federico,
No, ese mensaje no desaparece con las iteraciones. Tengo una malla con 8000 nodos mas o menos y ya estoy en la iteración número 3200 y aún no desaparece.Â
Incluso tengo cambio de temperaturas muy bruscos que van hasta un extremo negativo.
Se deberá al mallado entonces?
- The topic ‘Error al mallar’ is closed to new replies.
5654
1890
1414
1303
