March 27, 2024 at 6:27 am
雨妍 姚
Subscriber您好,我想咨询以下问题
仿真中 我想使硅光波导和二氧化硅波导模场更好的耦合 所以在硅光波导上加上了倒锥形taper结构来放大模场
由于硅光波导尺寸小 加上硅衬底后 若想和二氧化硅波导整体仿真,仿真区域必定会涉及到硅衬底,由于硅光波导BOX层只有2um 则会有一部分Si衬底也能对接到二氧化硅波导芯
这样的情况下用EME仿真taper长度 我在EME设置中 三段仿真区域(硅光直波导10um、taper波导(420um)、SiO2波导(10um)) 参考官网中Edge Coupler案例 用FDE重新选取了正确的基模
并且更改了port1、2选用了正确的模式
但仿真出来的cell只有两端直波导是正确的模式,光在taper中是在衬底中的,这是什么原因呢 是因为硅衬底对接到了二氧化硅波导芯吗
此外,在无衬底的情况下用EME仿真taper长度结果十分良好(长度超过350umT能达到0.97),但是采用FDE进行taper-SiO2波导端面的基模Overlap时只有0.66左右的能量耦合(且减小端面宽度 Overlap值变化也不大 只能达到0.68左右 这是合理的吗)
希望您能够解答我的问题,不胜感激!
March 27, 2024 at 11:24 pm
Guilin Sun
Ansys Employee确实存在这个问题。
你可以将左侧Port的模式作为输入而不是计算出模式,因此可以不把高折射率材料包含在仿真区。
另外就是仅包含高折射率材料越少越好。因为不像FDE那样可以选起始折射率,因此无法不从最高有效折射率算起。有的时候即使选择了起始折射率,也不一定就不包含Si模式,因为FDE实际是从一个范围找有效折射率。
还有一个办法就是将左侧和右侧1个CELL用FDTD仿真,把这个右侧Cell的监视器数据作为Port模式输入,仅用EME仿真右侧Tayper部分。或者用FDTD仿真得到右侧Cell不同的模式S参数,再用EME仿真单个模式输入时的S参数,最后将不同模式输入的结果用仿真的S参数做加权平均,这个方法需要更多的数学/物理分析。
March 28, 2024 at 1:53 pm
雨妍 姚
Subscriber非常感谢您的回复,但是我仍旧有些问题,希望能得到您的解答
“可以将左侧Port的模式作为输入而不是计算出模式,因此可以不把高折射率材料包含在仿真区。”
请问您这句话的意思是说仿真区域设置在SiO2波导处,端面处的port模式(也就是输入port1)直接选择从硅光taper处输出的模式吗?
如果是这样的话,和直接用FDE对taper-SiO2波导端面的左右两边模式进行Overlap有什么区别呢?
我分别尝试了将仿真区域设置在SiO2波导处,端面处的port模式(也就是输入port1)选择从硅光taper处输出的模式,此时令taper长度变化,EME仿真得到的S21^2(Abs^2)也就是T,几乎不发生改变,只有taper端面的宽度或者高度变化才有改变,也就是上面我提到的第二个问题,和用FDE进行Overlap的情况一样,
我本意上是想先优化taper长度,提高端面耦合效率,采用这种方法无法响应taper长度变化,该怎么办呢?
另外,我还尝试了只仿真taper部分,可是即使设置了EME和port的正确模式,仿真出来的模场依然在硅衬底里传输
是不是无法只采用MODE简单的完成我需要的仿真????
March 28, 2024 at 3:47 pm
Guilin Sun
Ansys Employee哪一侧包含高折射材料导致问题就在那里用其模式做输入。
优化Taper长度可以单独做,就是先用FDTD计算多少模式能注入Taper,然后用一两个主要模式做Taper优化即可。仿真Taper时就不要包含高折射率衬底了,因为它可能仅产生很小的损耗,但是给仿真带来极大可能。可以适当简化器件模型。
- The topic ‘EME和FDE仿真 taper端面耦合 问题’ is closed to new replies.
4979
1650
1386
1242
