July 13, 2023 at 12:42 am
debin.meng
Subscriber我们正在进行一项3D FDTD仿真,该仿真需要模拟9个输入源(在固定频率1550nm下的单模源)。这9个输入源同时注入到一个方形的SOI(硅上绝缘体)片中,输出传输通过方形区域的末端由9个输出监测器检测。
重要的是,我们需要在这个方形区域内仿真成千上万个输入信号幅度(amplitude)的组合(即每个输入信号幅度是唯一的),以及相应的传输情况。
所以,如果有一种最佳方法来注入这些不同组合的输入信号呢?目前,我们正在通过循环设置每个信号的相应幅度,然后运行FDTD模拟,但对于这些信号的单个实例而言,这需要几分钟的时间,因此在许多成千上万个实例中并不高效。
能给我一些相关建议吗?非常感谢。
July 13, 2023 at 8:28 pm
Guilin Sun
Ansys Employee当然不需要做千上万个不同的仿真了,通过后续处理,只需要做9个仿真即可。无论你是需要透射率还是S参数,由于是线性系统,可以用一个A=9*9矩阵表征这个系统。输入源1,得到9个结果;输入源2得到9个结果,以此类推,得到9*9矩阵;那么任何的输入,即9个输入源怎么变化都没有问题。Out=A*IN, 其中IN是输入源,OUT是输出。你需要考虑的是结果是相干叠加还是非相干叠加。如果是相干叠加,9*9矩阵有可能是9*9矩阵块矩阵。总之应该能得到这种特征矩阵A,然后通过数学处理得到千上万个输入信号幅度对应的结果。你先试一下看看。
July 14, 2023 at 4:31 am
debin.meng
Subscriber谢谢你 孙老师
很抱歉在别的地方重复发了一样的帖子 给您造成困扰了。我会先试试这个方法。 -
July 14, 2023 at 8:01 am
debin.meng
Subscriber孙老师 我还有一个问题就是 我们是否可以通过S matrix来重构那个结构内的E field。因为我们想通过adjoint algorithm来优化我们的结构,这期间会涉及field的overlap之类的计算,所以这些E field值也非常必要的。
July 14, 2023 at 3:39 pm
Guilin Sun
Ansys Employee当然可以用S参数了,它们本身就是场量而不是强度量。至于你们怎么构建E field,是考虑相干叠加吗?这些因素需要考虑。目前帖子先解决扫描问题,用9个仿真而不是成千上万个仿真大大节省了仿真时间。
July 17, 2023 at 7:06 am
debin.meng
Subscriber非常感谢你 孙老师 这个field应该是互相相干叠加的 我们关于仿真区域做进一步对比和分析 看看这个办法的准确性。无论如何还是很感谢孙老师对我们的支持。谢谢
July 17, 2023 at 4:44 pm
Guilin Sun
Ansys Employee这种方法一定是正确的,有了这个线性系统的响应,任何复杂情况的结果均可以复现,这是必须的。当然需要后续处理的算法正确。
- The topic ‘多个不同amplitude的source该如何有效仿真’ is closed to new replies.
5794
