September 18, 2024 at 3:35 pm
y.tanaka
Subscriberこんにちは。 現在、Ansysを使用して断熱タンク内に流体を流した時のシミュレーションをFluentにて行っています。タンク内に入ってくるエンタルピーと内部エネルギーが正しいかどうかを検証したいと考えています。具体的には、タンク内に入ってくるエンタルピーの合計と内部エネルギーを時間の経過とともにグラフとして表示させたいです。また、最終的にはCFD-Postにデータを送信し、グラフとデータを出力したいと思っています。このような設定や手順について、どなたかガイドや事例を提供していただけないでしょうか?ご助力いただけると幸いです。
October 8, 2024 at 2:22 pm
Prashanth
Ansys EmployeeHello, if you are solving energy equation, you will have the field variables like internal energy, total enthalpy already available for postprocessing in Fluent. If you intend to export the data to CFD-post with time, you can do so by File > Export Solution data > During Calculation Solution Data and exporting the solution files in CDat or cgns etc..
- このトピックに返信するには、ログインする必要があります。
