December 19, 2024 at 2:35 pm
1155206734
Subscriber拟合范围0.55-3.45um,结果如下
色散曲线
拟合范围1.45-1.65um,结果如下
色散曲线如下
1. 为什么不同的拟合范围,会导致不同的色散曲线?
只拟合需要的波长范围,反而会导致色散不平滑?为什么呢?
2.fit sampled materials 和 fit analytic materials 分别什么意思呢?网站的页面没有这两项,教学视频里软件比较旧,也没有这两项?
3.导入材料的时候,只有实数项Re(index),虚部都是零,我的拟合如下
这样会导致Mode list里面的effective index里面带上虚部,同时loss列会很大,按道理不应该有loss
我也试过只勾选fit analytic materials,
但拟合之后虚部出现了很多新的数据,但是我只导入了实部,虚部应该都是零
色散也不再连续,如下:
为什么会出现这种情况呢?如果导入的材料index只有实部,想看色散的话,应该勾选那个呢?需要考虑mode list里边neff里边的虚部和loss项吗?
希望大家不吝赐教,万分感谢! -
December 25, 2024 at 11:18 am
david
SubscriberQ1:为什么不同的拟合范围,会导致不同的色散曲线?
A1:拟合的波长范围不同,那么用于模式计算的材料特性就会存在细微差别,最终导致色散曲线不同。
Q2:只拟合需要的波长范围,反而会导致色散不平滑?为什么呢?
A2:可能小范围的数据中包含了较多噪声或异常数据点,导致拟合偏离了材料的真实特性。
Q3:2.fit sampled materials 和 fit analytic materials 分别什么意思呢?网站的页面没有这两项,教学视频里软件比较旧,也没有这两项?
A3:一个是拟合sampled material,一个是拟合analytical材料,看你导入材料的时候使用了哪种材料模型。
Q4:为什么材料折射率虚部为0,计算出来的loss很大
A4:FDE求解得到的损耗同时包含了材料损耗和波导几何结构导致的损耗,材料损耗为零,总损耗也未必为零。
摩尔芯创——David
