April 1, 2024 at 4:08 am
202222011203
Subscribercharge 2D仿真中,计算电容我们通常是dQ/dV,结果单位是F/m,通过换算一般表示为fF/um。
所以为什么是m?Q的单位是什么,cm^-2?
norm length如果不同会有什么不一样吗?
在计算电阻的时候,如果将norm length 设置为1um,这样是不是就相当于2D面的第三维长度就为norm length,由此而计算得到电阻?
April 1, 2024 at 7:33 am
202222011203
Subscriber根据行波MZM的例子,直流电容不涉及norm length,它的解法是dQ/dV。对于交流电容,除以norm length,其求解是根据V/I的容抗/感抗部分求解,为什么会出现这样的区别?I与Q的求解针对的对象是不一样的?
April 1, 2024 at 4:27 pm
Guilin Sun
Ansys Employee2D 仿真,意味着第三位是无限的,指定norm length,相当于指定了第三维的尺寸。
Lumerical脚本一般用国际单位制。基本说明在这里 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034918633-CHARGE-solver-Simulation-object
其它导出单位都应该根据这个获得。
所有物理量都是根据基本原理求解的。需要的话请查找一些文献或者高级教科书。
April 2, 2024 at 1:29 am
- The topic ‘charge 电容问题’ is closed to new replies.
1494
1386
1209
