September 26, 2023 at 1:36 pm
yadong cheng
Subscriber超透镜设计案例中( https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042097313),在进行单元结构扫描时(使用FDTD模型),如果将结构层改为复折射率材料(例如:Si(Silicon)-Palik,3.83622+0.0159291i),其余参数均不变,通过折射率监视器得到的折射率分布如下:
折射率分布会存在“嵌入”的情况。同样的,在材料库中自定义添加(n,k)材料,折射率分布也会存在相似的情况。但是像案例中一样,使用Dielectric材料,折射率分布就不会存在以上现象。
这种情况应该和复折射率的虚部相关,但是我有两个疑问:
1、为何会存在这种现象呢?是否有解决的方法。
2、如果不进行处理,对后续的结构参数扫描有没有很大的影响呢?
September 26, 2023 at 6:00 pm
Guilin Sun
Ansys Employee这是正常的,这是Preview还是仿真后的?FDTD是网格化的,不可能显示比网格还小的。一般采用Conformal variant 0 即可保证高精度描述材料界面特性。
你想更精确可以在界面上用更细的网格,不够对结果应该影响不大。你可以测试看看。
September 28, 2023 at 10:37 am
yadong cheng
Subscriber非常感谢您抽出宝贵的时间为我解答问题。
折射率分布是我仿真后得到的。我还有两个疑问,希望您能给我一点建议。
1、根据您的回答,我可以理解为出现以上现象是正常的,而且可以通过网格设置来不断优化; 如果是这样的话,那为何在使用非复折射材料时,就没有这种情况呢?(或者说,为何会存在这种差异呢?)
2、如果我使用同一个结构模型进行仿真,但我想尝试使用不同材料,在从Dielectric材料切换到(n,k)材料时,我除了改变折射率以外,基于以上现象,我还需要进行其它有针对性的设置吗?
September 28, 2023 at 8:50 pm
Guilin Sun
Ansys Employee简单折射率情况下界面处理简单,复杂的情况结果复杂,你可以放大图片看看具体坐标,一般不会超过一个网格。另外你可以看到简单折射率时界面向上移动了一点。
材料改变,网格/仿真步长/PML性能都有可能改变,甚至光-物质相互作用都有可能不同。一般在能够充分分辨几何形体情况下,用Mesh Accuracy可以自适应划分网格。一般不需要特殊设置。
- The topic ‘超透镜设计案例相关——折射率分布问题’ is closed to new replies.
5274
1875
1403
1257
