July 23, 2024 at 2:56 am
July 23, 2024 at 5:33 pm
Guilin Sun
Ansys Employee首先你需要分解出射光为TE和TM, 至于哪个是TE哪个是TM,你可以根据你原先设置的光源定, 参见
Ansys Insight: 有关TE、TM偏振以及模式光源的问题
假设入射是Ex,那么Ey就是你需要的。但是,因为透镜有聚焦作用,你用近场结果是否可以需要自己决定,如果用近场可能需要对焦面上的强度做积分平均,再求比例。
或者是将出射光分解为TE和TM的功率计算,可能更好一些,这是我个人的看法。
如果是圆偏振,简单的方法就是分解为(Ex+-jEy)/sqrt(2) 得到两个偏振的场,然后按上述建议处理。
July 24, 2024 at 6:51 am
zouxie
Subscriber老师,您好。
您说的 “将出射光分解为TE和TM的功率”,请问从监视器里分别查看Ex方向的abs^2和Ey方向的abs^2,可以代表TE方向的功率和TM方向的功率吗?
July 24, 2024 at 2:38 pm
Guilin Sun
Ansys Employee平面波可以,其它情况最好用Poynting 矢量分解,积分后得到功率。具体请参考Poyinting公式。不过这是理论问题啊,你需要琢磨一下。
July 25, 2024 at 6:54 am
zouxie
Subscriber好的,老师。非常感谢您的回复🌷🌷
- The topic ‘超表面,TE入射光,计算TM出射偏振光的效率’ is closed to new replies.
